Ersatzteile für Bosch HBG676EB1/30
HBG676EB1/30
213811
10103445
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
241491
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
241483
10104166
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
609214
10065979
302290
383454
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381292
380554
612732
11009635
10088344
10102201
214192
275628
241915
10027505
10103029
11000462
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
302401
302408
383453
10029028
10029026
11000155
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
11026295
602975
11048758
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
208046
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Abdeckung 11025039
274925
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208324
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Steuerungsmodul BOSCH 11017615 für Backofen
272677
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Schraube 00632786
302284
10027513
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11003089
267900
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302526
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
275491
241919
302394
302532
302295
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
11009680
241921
296473
214191
614308
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
