213811
191261
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241984
11000461
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
208030
267299
Drehknopf
407892
312763
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
241915
302290
302291
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
383454
11000462
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
602975
241914
Antrieb 12017616
279573
Heissluftleitblech 11019691
273647
275461
295764
SCHWARZ IC4
288995
275629
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
383453
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
216323
Stopfen 10005353
381354
227212
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
208324
609214
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
Steuerungsmodul BOSCH 11017615 für Backofen
272677
programmiert
614308
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Lüfterrad 12004796
275630
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Dichtungsband 10001947
380680
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
208046
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10029026
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Isolierteil 00771832
265109
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
