Ersatzteile für Bosch HBG676EB1/22
HBG676EB1/22
213811
10005419
191261
208030
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
11000461
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
312763
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
267299
Drehknopf
241491
206257
241483
10065979
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
275628
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
302290
302291
10102201
381292
383454
11000462
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
602975
Antrieb 12017616
279573
Heissluftleitblech 11019691
273647
275629
618903
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
383453
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
216323
Stopfen 10005353
381354
227212
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
609214
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
Steuerungsmodul BOSCH 11017615 für Backofen
272677
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
614308
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Lüfterrad 12004796
275630
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10103029
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
208046
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Isolierteil 00771832
265109
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
