Ersatzteile für Bosch HBG6769W1F/35
HBG6769W1F/35
213811
208030
191261
10005419
600938
241984
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
267299
Drehknopf
312763
214191
241491
241483
10103445
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
241915
302290
302291
275628
383454
381292
10102201
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10027505
11000462
241914
275461
Heissluftleitblech 11019691
273647
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618903
383453
11000155
602975
10027597
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
216323
Stopfen 10005353
381354
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
Dichtungsband 10006032
381446
208324
609214
206257
614308
10031697
10027567
265838
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Lüfterrad 12004796
275630
10103029
10027513
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
208046
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
227212
10029026
10027613
10035210
Isolierteil 00771832
265109
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633147 WINKEL
G152607
00633147 WINKEL Befestigungsteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
00773698 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00775960 LISENENSET
H714793
00775960 LISENENSET Führung/ Schiene
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003089 GEHÄUSE
G116713
11003089 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
11003483 BEDIENBLENDE
G154531
11003483 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
