Ersatzteile für Bosch HBG6764S1I/49
HBG6764S1I/49
213811
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
241984
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
609212
267299
Drehknopf
10005419
227212
383454
302291
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
214192
241915
302290
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
275628
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
273771
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
275461
Antrieb 12017616
279573
383453
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
602975
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Teleskopauszug
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
379949
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
10027567
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
265838
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10035210
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
216323
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
