Ersatzteile für Bosch HBG6764S1/30
HBG6764S1/30
213811
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
241984
206257
208324
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
609212
267299
Drehknopf
10005419
227212
383454
302291
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Auszug-Set Bosch 17008994 für Herd Bosch
11060524
Auszug-Set bestehend aus Einhängegitter-Paar 5 Ebenen und 3 ÜA-ClipRail-Paarefür Pyrolyse 60cm Geräte. Ersatz für Überauszug.17008994 Teleskopauszug
214192
241915
302290
10065979
612732
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Gehäuse 11009565
215550
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
273771
10027505
Stopfen 10005353
381354
302401
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
275461
Antrieb 12017616
279573
383453
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
10029026
602975
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Teleskopauszug
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Abdeckung 11025039
274925
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
241483
Steuerungsmodul BOSCH 11017615 für Backofen
272677
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
302287
241671
10027567
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
380554
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
Gehäuseteil 00771930
241501
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
214193
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
302295
275491
241919
302394
302532
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
241921
296473
214191
216323
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
