Ersatzteile für Bosch HBG6764B6B/58
HBG6764B6B/58
213811
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
241491
11000461
208030
312763
241984
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
609214
Anschlusskabel 00754547
213699
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
11060431
302291
214192
241915
302290
10065979
11009635
381292
10088344
275628
612732
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
302408
10103029
Stopfen 10005353
381354
241914
275461
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
602975
10029026
10029028
11026295
11048758
11000155
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Teleskopauszug
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
379949
10102201
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
302287
241671
265838
10027567
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11003089
267900
10035210
214193
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
386331
302292
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10027558
10027229
Gehäuse 11021012
274172
302394
275491
241919
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
10029029
614308
10005419
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
