Ersatzteile für Bosch HBG6764B6B/41
HBG6764B6B/41
213811
600938
10103445
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
10005419
208030
618903
241491
227212
609214
241483
10065979
383454
241915
302290
302291
275628
612732
10088344
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
381292
214192
11009587
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
Antrieb 12017616
279573
288995
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
275629
10029026
10029028
11009680
11026295
275461
11000155
11048758
602975
Halter 00633088
302380
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Teleskopauszug
383869
10027597
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
216323
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
208324
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
614308
265838
10027567
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10035210
10027513
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
241914
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
302401
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Dichtung 00626871
300542
381450
Gehäuse 11003089
267900
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302394
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
10029029
241671
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
