Ersatzteile für Bosch HBG6764B6B/40
HBG6764B6B/40
213811
618903
208030
206257
10103445
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
609214
10065979
302290
383454
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
214192
241915
275628
381292
612732
10088344
10102201
11009635
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
273771
302401
302408
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
10103029
11000462
10027505
241914
383453
275461
11000155
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
11048758
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
10029026
11026295
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Teleskopauszug
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Halter 00633088
302380
383869
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
208324
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241671
302287
265838
Schraube 00632786
302284
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
10027513
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
214193
Gehäuse 11003089
267900
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10035210
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
10027229
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
241921
10029029
11009680
214191
614308
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
