Ersatzteile für Bosch HBG6764B1/49
HBG6764B1/49
213811
10103445
191261
600938
618903
10030474
312763
208030
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
227212
609214
241483
10065979
302290
381292
383454
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
10102201
11009635
10088344
275628
612732
380554
241915
10027505
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
10103029
Schraube 00633684
302586
302401
302408
11000462
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
10029028
275461
11026295
602975
383453
11048758
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Teleskopauszug
Halter 00633088
302380
383869
379949
208046
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Schraube 00632786
302284
265838
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
386331
Mikroschalter 00633146
302397
302292
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633140
302393
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
11009680
241921
214191
614308
10005419
241984
216323
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
