Ersatzteile für Bosch HBG675BS2/82
HBG675BS2/82
213811
10103445
600938
618903
241491
11000461
312763
10005419
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
206257
208324
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12019160
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
241915
214192
302290
11060431
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302291
10065979
275628
11009635
381292
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite
10027505
11000462
Stopfen 10005353
381354
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
288995
10027533
10029026
10029028
Antrieb 12017616
279573
11000155
11048758
11056956
602975
11009680
11026295
Lüfterflügel 11019086
273411
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
383869
Halter 00633088
302380
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
379949
10027597
10102201
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
10103029
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
10027613
241483
Schraube 00632786
302284
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
380554
10027567
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Steuerungsmodul programmiert 11052160
610571
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
302292
381500
381287
275491
241919
10027558
10029029
241984
