Ersatzteile für Bosch HBG675BS2/75
HBG675BS2/75
213811
10103445
267299
Drehknopf
10005419
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
618903
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
227212
274238
241915
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
214192
612732
302291
380554
10088344
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
Anschlusskabel 12019530
280024
11009587
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249
10027505
10029026
241914
Antrieb 12017616
279573
275461
288995
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
11026295
11009680
602975
10027533
10027597
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
241984
241483
600938
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
302290
10065979
275628
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
214193
Dichtung 00626871
300542
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Mikroschalter 00633139
302392
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029649 für Backofen
10035782
Steuerungsmodul programmiert 11029649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029649
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
381500
302292
10027558
275491
241919
Kabelbaum 00633140
302393
302394
381287
10027229
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10031697
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
