Ersatzteile für Bosch HBG675BS1J/49
HBG675BS1J/49
213811
10103445
191261
600938
241491
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
11000461
267299
Drehknopf
312763
208030
227212
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
275628
11009635
10088344
10102201
214192
241915
380554
381292
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
10103029
11000462
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
273771
241914
383453
275461
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
11026295
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
602975
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
379949
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
208324
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
10027567
Schraube 00632786
302284
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
265838
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10035210
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
386331
302292
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
241919
302394
Gehäuse 11021012
274172
275491
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
11060431
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
11009680
214191
10005419
241984
216323
R59110
