Ersatzteile für Bosch HBG675BS1J/40
HBG675BS1J/40
213811
600938
10103445
11000461
10030474
312763
208030
206257
227212
241483
10104166
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
267299
Drehknopf
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
274238
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
10065979
275628
241915
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
302290
302291
380554
10088344
612732
381292
11009635
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Mikroschalter 00633139
302392
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
11000462
273771
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
10029026
288995
Antrieb 12017616
279573
275461
275629
241914
10029028
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
11026295
602975
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10102201
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
191261
Schraube 00632786
302284
265838
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
383454
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
10027567
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
10027513
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
10027592
302292
Kabelbaum 00633140
302393
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
275491
Gehäuse 11021012
274172
10027229
302394
241919
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
10005419
10031697
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
