Ersatzteile für Bosch HBG675BS1J/30
HBG675BS1J/30
213811
10103445
267299
Drehknopf
10030474
208030
312763
206257
241491
11000461
600938
214191
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
274238
241483
10104166
10102201
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
10065979
11009635
275628
241915
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
381292
380554
302290
302291
10103029
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
10027505
11000462
11009680
11026295
10029026
602975
Antrieb 12017616
279573
275461
275629
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
241914
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Abdeckung 11025039
274925
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Halter 11002838
267843
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208324
Schraube 00632786
302284
612732
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
10027567
383454
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
273771
Set 00778459
607155
Set 00778459
216323
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10027513
10035210
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
10027592
383453
10029028
Gehäuse 11003031
267890
302292
Kabelbaum 00633140
302393
302295
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
275491
302532
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
Isolierteil 00771832
265109
241921
296473
10005419
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
