Ersatzteile für Bosch HBG675BS1F/15
HBG675BS1F/15
213811
600938
10103445
191261
10005419
10030474
312763
208030
241984
206257
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
618903
227212
241491
11000461
241483
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
11009587
214192
10065979
10102201
11009635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
381292
612732
383454
275628
10103029
11000462
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Stopfen 10005353
381354
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
11009680
11000155
11026295
11048758
Antrieb 12017616
279573
275461
275629
288995
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
383453
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
383869
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
267299
Drehknopf
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
10027567
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Halter 11002839
267844
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Set 00778459
607155
Set 00778459
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Heissluftleitblech 11002795
267831
Flansch 11003265
267949
10027592
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mikroschalter 00633146
302397
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633140
302393
Anschlusskabel 12008011
216183
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
275491
302394
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
