Ersatzteile für Bosch HBG675BS1B/26
HBG675BS1B/26
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
10005419
600938
208030
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
10103445
241483
11000461
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
241491
206257
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
383454
10102201
302290
11009635
275628
612732
10103029
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Stopfen 10005353
381354
Heissluftleitblech 11019691
273647
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
241914
Antrieb 12017616
279573
11026295
11009680
383453
602975
302292
Ofen
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Ofen
383869
10027597
381292
216323
227212
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Blende 11007342
215343
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10027567
10088344
241671
Ofen
302287
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
Ofen
214193
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
11000155
288995
Gehäuse 11003031
267890
302295
Ofen
302532
Ofen
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
Ofen
241919
302394
Ofen
10029026
10029028
Mikrowelle
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Ofen
10027613
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
10035210
241921
Ofen
Halter 11002838
267843
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
Türdichtung SIEMENS 00773861 10Laschen für Backofen Herd
213907
Befestigung mit 10 Laschen.
Wird nach Abverkauf durch Türdichtung BSH-Nr. 11024100 ersetzt. Dichtung,Dichtung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Distanzteil Stopfen/Distanzteil für Tueranschlag 00632743
208028
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
155533
Türdichtung SIEMENS 11024100 rundum 10Laschen für Backofen Herd 00773861
274821
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00773861
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lüfterrad 12004796
275630
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
11002832 DEKORPLATTE
G116558
11002832 DEKORPLATTE Befestigungsteile,Platten
12004278 TÜRSCHALTER
G119407
12004278 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
12016861 VERBINDUNGSKABEL
H625047
12016861 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11020018 TÜRSCHARNIER
H633237
11020018 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11022807 HEATER RING (1200W)
M213004
11022807 HEATER RING (1200W) Heiz und Kühlelemente
11041931 TÜRGRIFF
R714382
11041931 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
