Ersatzteile für Bosch HBG675BS1/78
HBG675BS1/78
213811
10030474
191261
241984
206257
618903
227212
274238
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
267299
Drehknopf
312763
241491
11000461
241483
10065979
214192
380554
275628
11009635
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
381292
10102201
302291
11009587
612732
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Anschlusskabel 12008009
216181
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
11000462
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Antrieb 12017616
279573
11009680
288995
275629
10029026
10029028
241914
10027533
602975
11000155
11026295
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11048758
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
Halter 00633088
302380
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
600938
208324
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12019160
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskabel 12008011
216183
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10027567
302290
10035210
214193
381450
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Steuerungsmodul programmiert 11052160
610571
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
302292
10027592
10027558
302394
275491
10027229
241919
Kabelbaum 00633140
302393
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10005419
10031697
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
