Ersatzteile für Bosch HBG675BS1/35
HBG675BS1/35
Typenschild Bosch HBG675BS1/35
213811
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
10030474
312763
206257
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
11000461
208030
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
227212
274238
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
302290
381292
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
10102201
11009635
10088344
275628
612732
380554
241915
10027505
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Schraube 00633684
302586
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
10029028
275461
11026295
11056956
602975
383453
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Stopfen 10005353
381354
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Schraube 00632786
302284
265838
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
386331
Mikroschalter 00633146
302397
11048758
302292
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
Gehäuse 11021012
274172
275491
241919
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
11009680
241921
296473
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000567 LUFTLEITBLECH
Q187473
20000567 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
