Ersatzteile für Bosch HBG675BS1/17
HBG675BS1/17
213811
600938
10030474
10005419
191261
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
312763
208030
227212
618903
241491
208324
241483
11009635
10065979
214192
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
275628
383454
10088344
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
11009587
612732
380554
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
10103029
11000155
275461
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
11048758
11026295
602975
11009680
10027597
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
216323
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10027567
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
381292
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Set 00778459
607155
Set 00778459
Innentür 00771778
241484
10027592
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Halter 11002838
267843
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302394
275491
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
