Ersatzteile für Bosch HBG675BB2A/93
HBG675BB2A/93
213811
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
227212
241491
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
267299
Drehknopf
312763
241984
618903
274238
241483
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12019160
10065979
302290
302291
241915
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad BOSCH 12036385 für Backofen
10036772
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
612732
10088344
214192
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
380554
381292
11009587
10102201
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Schraube 00633684
302586
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
10103029
11000462
Antrieb 12017616
279573
302292
10027539
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275629
10029026
10027533
10029028
11009680
288995
602975
11026295
11048758
11000155
Lüfterflügel 11019086
273411
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
383869
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
208324
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
603131
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
241914
Grillblech SIEMENS HZ625071 00577715 für Backofen 2teilig
252037
- Zweiteilige Grillschale
- Kann in der Universalschale für die Zubereitung von z. B. Toast, Fisch oder Grillengarnelen verwendet werden.
- Hilft beim Grillen und schützt vor Spritzern
- Hohe Beständigkeit und Antihaft-Emaille und zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.
- Reduziert Ofenverschmutzung
- Zubehör Referenz: HEZ625071, HZ625071 und Z12CQ10A0 Backblech
379949
381287
Anschlusskabel 12008011
216183
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse 11003089
267900
381500
275491
10027558
10027229
241919
302394
10029029
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
291303
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
