Ersatzteile für Bosch HBG675BB2A/58
HBG675BB2A/58
213811
10103445
241491
618903
11000461
208030
206257
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
10104166
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
214192
241915
381292
11009635
275628
380554
612732
10088344
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
241914
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11026295
11048758
602975
11000155
10029026
10029028
Grillblech SIEMENS HZ625071 00577715 für Backofen 2teilig
252037
- Zweiteilige Grillschale
- Kann in der Universalschale für die Zubereitung von z. B. Toast, Fisch oder Grillengarnelen verwendet werden.
- Hilft beim Grillen und schützt vor Spritzern
- Hohe Beständigkeit und Antihaft-Emaille und zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.
- Reduziert Ofenverschmutzung
- Zubehör Referenz: HEZ625071, HZ625071 und Z12CQ10A0 Backblech
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208324
241671
302287
265838
Schraube 00632786
302284
10027567
10065979
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11003089
267900
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029649 für Backofen
10035782
Steuerungsmodul programmiert 11029649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029649
Mikroschalter 00633146
302397
386331
302292
381500
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Kabelbaum 00633140
302393
381287
275491
Gehäuse 11021012
274172
302394
241919
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
11009680
10029029
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
