Ersatzteile für Bosch HBG675BB1F/30
HBG675BB1F/30
213811
10103445
191261
600938
618903
10030474
312763
208030
206257
10104166
274238
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
10065979
302290
381292
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
10102201
11009635
10088344
275628
612732
380554
241915
10027505
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Schraube 00633684
302586
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
10029028
11026295
602975
383453
11048758
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Abdeckung 11025039
274925
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
603131
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10027513
10035210
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
386331
Mikroschalter 00633146
302397
Gehäuse 11003031
267890
302292
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Kabelbaum 00633140
302393
302532
302394
302295
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
275491
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
11009680
241921
296473
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
