213811
10103445
191261
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
267299
Drehknopf
312763
10005419
208030
208324
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
241483
383454
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
302291
380554
612732
11009635
381292
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
295764
SCHWARZ IC4
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
383453
11026295
602975
275461
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
241671
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
216323
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
10027592
11000155
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
11048758
302292
Mikroschalter 00633146
302397
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Kabelbaum 00633140
302393
302394
302532
241919
302295
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
275491
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
11009680
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241984
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
