Ersatzteile für Bosch HBG675BB1/24
HBG675BB1/24
213811
10103445
191261
600938
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
11000461
267299
Drehknopf
10005419
208030
312763
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
383454
10065979
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
214192
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
302291
381292
11009635
10088344
10102201
275628
380554
612732
10103029
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
275461
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Antrieb 12017616
279573
11026295
10029028
288995
383453
602975
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
11056956
10027613
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Halter 11002838
267843
208324
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241671
10027567
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
214193
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
10027592
11000155
11048758
386331
Winkel 00750398
312073
Schacht
302292
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Kabelbaum 00633140
302393
302295
241919
275491
302532
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
296473
214191
241984
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
