Ersatzteile für Bosch HBG675BB1/22
HBG675BB1/22
213811
10005419
191261
600938
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
241491
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
312763
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11000461
241483
10103445
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
383454
10065979
10102201
275628
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
381292
11000462
10103029
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heissluftleitblech 11019691
273647
275461
288995
275629
602975
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
618903
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
216323
Stopfen 10005353
381354
227212
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
603131
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Kabelbaum 00633140
302393
Isolierteil 00771832
265109
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Lüfterrad 12004796
275630
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
