Ersatzteile für Bosch HBG6755W1F/24
HBG6755W1F/24
213811
10103445
191261
600938
618903
241491
11000461
10005419
208030
312763
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
383454
11060431
275628
302291
214192
241915
302290
10065979
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
273771
11000462
Antrieb 12017616
279573
241914
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
275629
288995
10029026
602975
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Lüfterflügel 11019086
273411
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Schraube 00632786
302284
10027567
10035210
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
603131
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Kabelbaum 00633140
302393
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
