213811
10103445
191261
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
267299
Drehknopf
312763
10005419
208030
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
208324
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
241483
383454
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
214192
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
302291
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
381292
11009635
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
273771
11000462
241914
10029026
295764
SCHWARZ IC4
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
383453
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
602975
275461
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut.
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Abdeckung 11025039
274925
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
302287
603131
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
216323
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Heissluftleitblech 11019691
273647
Gehäuse 11003031
267890
10027592
11000155
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
11048758
302292
Mikroschalter 00633146
302397
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Kabelbaum 00633140
302393
241919
302532
302394
302295
275491
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241984
R59110
