213811
600938
10103445
191261
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
312763
208030
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
227212
11000461
241483
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 00754547
213699
11009587
214192
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
302290
302291
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
381292
612732
383454
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
10103029
Ofenreiniger
11000462
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
11000155
11009680
11026295
275461
Antrieb 12017616
279573
275629
302292
11048758
295764
SCHWARZ IC4
288995
383453
602975
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
267299
Drehknopf
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Halter 11002839
267844
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
603131
Heissluftleitblech 11002795
267831
Flansch 11003265
267949
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Vollauszug 3-fach 00577329
206265
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts), für pyrolyse(Plasmabeschichtet) Max. 15 kg Paar (links und rechts), Pyrolyse 60cm 00577329
Teleskopauszug
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
Anschlusskabel 12008011
216183
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302394
275491
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
