Ersatzteile für Bosch HBG6753S1/05
HBG6753S1/05
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10030474
208030
10005419
191261
600938
241984
11000461
10103445
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
206257
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
383454
214192
275628
302290
302291
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
Ofen
612732
11009587
10065979
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
10102201
381292
11009635
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
227212
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
302292
Ofen
602975
11026295
11009680
618903
Halter 00633088
302380
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Ofen
Lüfterflügel 11019086
273411
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
383869
10027597
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
208324
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10027567
302287
Ofen
10088344
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
Pflegemittel 00311567
203714
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Ofen
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Ofen
Gehäuseteil 00771930
241501
Heissluftleitblech 11002795
267831
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
11000155
288995
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Vollauszug 2-fach 00577705
206302
Teleskopauszug
Mikroschalter 00633146
302397
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
383453
Kabelbaum 00633140
302393
Teleskopvollauszug 2fach Siemens HZ638270
10101311
  • Mit den Auszugsschienen in Höhe 2 und 3 kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden ohne dass es kippt
  • Material: Edelstahl
  • Teleskopauszug
241919
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302394
Ofen
275491
Ofen
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Ofen
10027613
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Isolierteil 00771832
265109
Flansch 11003265
267949
Halter 11002838
267843
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
