213811
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
Bosch Teleskopauszug 17002064 2-fach Vollauszug, Pyrolyse
10032070
Vollauszug 2-fach 17002064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17002064
Teleskopauszug
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
241915
381292
380554
612732
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger
11000462
241914
295764
SCHWARZ IC4
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10029026
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
275461
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
11048758
602975
Grillblech SIEMENS HZ625071 00577715 für Backofen 2teilig
252037
- Zweiteilige Grillschale
- Kann in der Universalschale für die Zubereitung von z. B. Toast, Fisch oder Grillengarnelen verwendet werden.
- Hilft beim Grillen und schützt vor Spritzern
- Hohe Beständigkeit und Antihaft-Emaille und zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.
- Reduziert Ofenverschmutzung
- Zubehör Referenz: HEZ625071, HZ625071 und Z12CQ10A0
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut.
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
241483
208324
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11003089
267900
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Dichtung 00626871
300542
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029649 für Backofen
10035782
Steuerungsmodul programmiert 11029649 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029649
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Mikroschalter 00633146
302397
302292
381500
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Kabelbaum 00633140
302393
381287
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
241919
275491
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
11009680
10005419
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
