Ersatzteile für Bosch HBG6750S1/49
HBG6750S1/49
213811
191261
241491
618903
11000461
208030
10030474
206257
241483
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
383454
214192
241915
381292
11009635
10088344
380554
612732
275628
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
241914
383453
275461
602975
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
11048758
11026295
11000155
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Halter 00633088
302380
383869
379949
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208324
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
241671
302287
265838
Schraube 00632786
302284
10027567
10065979
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
10103029
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
386331
302292
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
275491
Gehäuse 11021012
274172
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302394
10027558
10027229
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
10029029
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
