Ersatzteile für Bosch HBG6750B1/58
HBG6750B1/58
213811
191261
618903
10030474
208030
206257
241483
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
214192
241915
275628
381292
10088344
11009635
612732
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
275461
11000155
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
10029026
11026295
11048758
602975
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
10027597
383869
379949
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208324
241671
302287
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 00632786
302284
10027567
603131
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
Gehäuse 11003089
267900
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
386331
302292
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse 11021012
274172
275491
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
241919
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
11009680
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
