Ersatzteile für Bosch HBG6750B1/05
HBG6750B1/05
213811
10103445
191261
10030474
241984
206257
227212
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
618903
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302290
302291
383454
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
10065979
10088344
214192
275628
11009635
11009587
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Anschlusskabel 12008009
216181
Stopfen 10005353
381354
11000462
383453
Antrieb 12017616
279573
275629
275461
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
602975
11026295
11009680
11048758
Halter 00633088
302380
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Halter 11002838
267843
10103029
600938
241483
612732
302287
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
381292
Heissluftleitblech 11002795
267831
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
603131
214193
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
216323
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302292
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Kabelbaum 00633140
302393
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Vollauszug 3-fach 00577329
206265
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts), für pyrolyse(Plasmabeschichtet) Max. 15 kg Paar (links und rechts), Pyrolyse 60cm 00577329
Teleskopauszug
302394
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
275491
302295
302532
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
296473
10005419
Lüfterrad 12004796
275630
241671
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
