Ersatzteile für Bosch HBG674BB1B/30
HBG674BB1B/30
213811
600938
267299
Drehknopf
10005419
312763
241984
208324
618903
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
227212
241483
274238
10065979
10088344
302290
302291
612732
383454
214192
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
11009587
381292
275628
10027505
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
11000462
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
10029028
10029026
241914
383453
11009680
11026295
602975
11048758
302292
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
216323
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
10027567
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Herd
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
241915
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blende 11007342
215343
10027513
10035210
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Abdeckung 11025039
274925
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
603131
Blende 11007343
215344
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302394
241919
275491
241921
Isolierteil 00771832
265109
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
