Ersatzteile für Bosch HBG674BB1B/01
HBG674BB1B/01
213811
600938
10103445
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
267299
Drehknopf
208030
10005419
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
227212
241491
618903
241483
10065979
383454
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Herd
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
11009635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
11009587
275628
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10102201
10088344
381292
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Antrieb 12017616
279573
288995
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
275629
11026295
11048758
602975
11009680
275461
11000155
Halter 00633088
302380
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
383869
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Kabelbaum 00633140
302393
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Anschlusskabel 12008011
216183
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuse 11003089
267900
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302394
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
275491
241919
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
