213811
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
208030
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
312763
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
241483
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm
302290
381292
383454
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
612732
10102201
Nicht für DK geeignet.
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
10103029
Ofenreiniger
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
295764
SCHWARZ IC4
11026295
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
383453
602975
275461
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11035426
302292
11048758
Mikroschalter 00633146
302397
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Kabelbaum 00633140
302393
241919
275491
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
11009680
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
