Ersatzteile für Bosch HBG673CW1S/35
HBG673CW1S/35
213811
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
191261
618903
241491
11000461
208030
312763
241984
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
267299
Drehknopf
10005419
227212
274238
10104166
383454
11060431
302291
214192
241915
302290
10065979
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
273771
11000462
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
10103029
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
241914
275461
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
10029026
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Schraube 00632786
302284
265838
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
603131
10035210
10027513
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
