Ersatzteile für Bosch HBG673CW1S/24
HBG673CW1S/24
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
208030
191261
10005419
600938
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
10103445
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
267299
Drehknopf
214191
206257
241491
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
302290
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
241915
302291
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10102201
10065979
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Ofen
275628
381292
10103029
11000462
273771
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Gehäuse 11003089
267900
302401
Ofen
618903
288995
241914
275629
Heissluftleitblech 11019691
273647
275461
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Ofen
602975
Halter 00633088
302380
383869
10027597
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
227212
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
312763
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11007342
215343
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Ofen
603131
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Ofen
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
302408
Ofen
Frontglasscheibe 00775523
265725
Blende 11007343
215344
Dichtungsband 10001947
380680
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
10027592
Gehäuse 11003031
267890
302526
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Ofen
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Ofen
302394
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
Lüfterflügel 11019086
273411
275491
Ofen
10029026
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
10035210
241921
Ofen
Halter 11002838
267843
296473
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
