213811
191261
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
600938
241984
11000461
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
208030
267299
Drehknopf
312763
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
383454
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10102201
Nicht für DK geeignet.
302290
302291
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
381292
11000462
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
602975
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
288995
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
Stopfen 10005353
381354
216323
227212
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Kabelbaum 00633140
302393
Isolierteil 00771832
265109
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Lüfterrad 12004796
275630
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633845 STECKVERBINDUNG
G112095
00713835 GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
00771773 ABLUFTKANAL
G114557
00771929 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00772447 LUFTLEITBLECH
G248155
00773725 CANAL D ÉVACUATION
G484641
00716431 GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775993 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
00775945 LISENENSET
H749307
00775945 LISENENSET
00775943 ABDECKUNG
H858920
00775943 ABDECKUNG
20000382 INNENTÜR
Q361354
20000382 INNENTÜR
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
00632791 VERSCHLUSSKAPPE
G111463
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00633169 UNTERLEGSCHEIBE
G111699
00633517 AUFNAHME
G111904
00633517 AUFNAHME
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
00771930 GEHÄUSETEIL
G114627
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
11003031 GEHÄUSE
G116676
11003031 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11003089 GEHÄUSE
G116713
11003089 GEHÄUSE
12004361 WRASENKANAL
G119463
00633904 TÜRSICHERUNG
G152978
Haken
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
11019896 BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
Zubehörteile,Backofenbleche
11035426 PANEL - BASEPLATE COVER COATED
R310426
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
