600938
213811
10103445
191261
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
208030
10030474
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
208324
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
267299
Drehknopf
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
214192
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
302291
302290
383454
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
11009587
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
11060431
612732
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Anschlusskabel 00754547
213699
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Mikroschalter 00633139
302392
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
295764
SCHWARZ IC4
275629
Antrieb 12017616
279573
383453
275461
288995
11026295
11056956
11048758
602975
383869
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 00633088
302380
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Schraube 00632786
302284
302287
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Heissluftleitblech 11002795
267831
10103029
Ofenreiniger
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Mikroschalter 00633146
302397
Gehäuse 11003031
267890
10027592
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11035426
302526
302292
241919
275491
302295
Kabelbaum 00633140
302393
302532
Lüfterflügel 11019086
273411
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
Glas-Frontblende für Ofen Bosch Siemens 00771903 weiß Ofen
11060369
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
216323
241984
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
