213811
191261
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
10030474
208030
10005419
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
383454
214192
241915
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
612732
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Mikroschalter 00633139
302392
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
302401
Schraube 00633684
302586
302408
11000462
241914
383453
275461
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
11000155
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
11048758
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 00633088
302380
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10102201
Nicht für DK geeignet.
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
10103029
Ofenreiniger
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
208324
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
241671
302287
265838
Schraube 00632786
302284
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Anschlusskabel 12008011
216183
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
273771
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
302292
302526
10027592
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
302394
Gehäuse 11021012
274172
241919
275491
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
R59110
