213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
191261
208030
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
241483
11000461
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
267299
Drehknopf
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
312763
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
383454
214192
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
302290
302291
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
Anschlusskabel 00754547
213699
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Ofen
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
10102201
Nicht für DK geeignet.
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
381292
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Mikroschalter 00633139
302392
Stopfen 10005353
381354
302401
Ofen
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gehäuse 11003089
267900
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
227212
302292
Ofen
275629
Antrieb 12017616
279573
275461
602975
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Dichtungsband 10006032
381446
208324
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Blende 11007342
215343
302287
Ofen
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
Ofen
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
214193
Ofen
Gehäuseteil 00771930
241501
302408
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
288995
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
302526
Ofen
Blende 11007343
215344
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
295764
SCHWARZ IC4
Kabelbaum 00633140
302393
241919
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
275491
Ofen
302394
Ofen
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Ofen
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11002838
267843
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
20000382 INNENTÜR
Q361354
20000382 INNENTÜR
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
00613888 DICHTUNGSBAND
497242
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11019896 BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
