Ersatzteile für Bosch HBG673BW1F/22
HBG673BW1F/22
213811
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
618903
241491
11000461
208030
312763
241984
208324
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
267299
Drehknopf
10005419
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
383454
11060431
302291
214192
241915
302290
10065979
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
273771
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
275461
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Schraube 00632786
302284
10027567
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
603131
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Kabelbaum 00633140
302393
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
216323
