Ersatzteile für Bosch HBG673BS1B/49
HBG673BS1B/49
213811
10103445
600938
241491
11000461
312763
208030
10005419
206257
208324
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
267299
Drehknopf
227212
274238
Anschlusskabel 00754547
213699
383454
11060431
302291
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
214192
241915
302290
10065979
275628
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
273771
10027505
Stopfen 10005353
381354
11000462
241914
275461
Antrieb 12017616
279573
10029026
383453
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
379949
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Schraube 00632786
302284
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
265838
10027567
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
