Ersatzteile für Bosch HBG673BB1F/15
HBG673BB1F/15
213811
10103445
191261
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
10005419
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
383454
11060431
302291
214192
302290
10065979
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
275628
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
275461
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
383869
Halter 00633088
302380
10027597
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Schraube 00632786
302284
10027567
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
