213811
600938
312763
191261
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
10103445
267299
Drehknopf
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208030
241984
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241483
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
383454
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
612732
214192
381292
11009587
10102201
Nicht für DK geeignet.
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger
11000462
Antrieb 12017616
279573
383453
275629
275461
295764
SCHWARZ IC4
288995
602975
11026295
11048758
11000155
Halter 00633088
302380
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Heissluftleitblech 11002795
267831
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
603131
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Kabelbaum 00633140
302393
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Isolierteil 00771832
265109
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00713835 GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
00771929 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
20002276 ABLUFTKANAL
R327635
HZ638370 00577329 VOLLAUSZUGSSCHIENEN 3-FACH - 3 EBENEN TELESKOPSCHIENEN
G110221
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
00771930 GEHÄUSETEIL
G114627
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
11003031 GEHÄUSE
G116676
11003031 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11003089 GEHÄUSE
G116713
11003089 GEHÄUSE
12004361 WRASENKANAL
G119463
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
17002063 VOLLAUSZUG 1-FACH
M122973
