Ersatzteile für Bosch HBG673BB1B/22
HBG673BB1B/22
213811
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
267299
Drehknopf
10005419
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
383454
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
241915
214192
302290
302291
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
275628
11060431
Mikroschalter 00633139
302392
273771
11000462
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
275461
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
383869
Halter 00633088
302380
10027597
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Schraube 00632786
302284
10027567
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
603131
Heissluftleitblech 11019691
273647
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Kabelbaum 00633140
302393
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
