Ersatzteile für Bosch HBG673BB1B/01
HBG673BB1B/01
213811
600938
10103445
10005419
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
618903
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
208030
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
241491
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
383454
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10065979
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
214192
302290
302291
612732
381292
10102201
11000462
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Gehäuse 11003089
267900
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000155
275461
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
275629
302292
10027597
383869
Halter 00633088
302380
10103029
Stopfen 10005353
381354
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
227212
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 11002839
267844
10027567
Heissluftleitblech 11002795
267831
Flansch 11003265
267949
Innentür 00771778
241484
603131
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
Blende 11007343
215344
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Halter 11002838
267843
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
Lüfterflügel 11019086
273411
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302394
275491
241919
Isolierteil 00771832
265109
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771773 ABLUFTKANAL
G114557
00771773 ABLUFTKANAL Lüfter
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00772447 LUFTLEITBLECH
G248155
00772447 LUFTLEITBLECH Lüfter
20002276 ABLUFTKANAL
R327635
20002276 ABLUFTKANAL Gehäuseteile
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
