Ersatzteile für Bosch HBG672CW1S/30
HBG672CW1S/30
213811
10103445
267299
Drehknopf
208030
10005419
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
618903
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
274238
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
241915
214192
612732
383454
302291
380554
10088344
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
Anschlusskabel 12019530
280024
11009587
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
273771
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Gehäuse 11003089
267900
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
10027505
10029026
241914
275461
275629
383453
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
11009680
11026295
602975
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
241984
241483
191261
600938
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
10030474
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302290
302287
10065979
275628
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
10035210
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10027513
214193
Gehäuseteil 00771930
241501
216323
302401
Dichtung 00626871
300542
302408
603131
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Heissluftleitblech 11019691
273647
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
302526
11000155
10027592
302292
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
241919
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
381287
241921
Isolierteil 00771832
265109
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
